yy_2010 2011-04-11 10:54:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1280查看 4回答
這種梁鋼筋標注是什么意思
你好請問圖上這兩個梁的鋼筋標注是什么意思?在軟件中如何輸入。謝謝
箍筋螺紋10間距200雙肢箍,面筋2根3級20,下部4根3級25,腰筋2根螺紋12間距200
2011-04-11 11:27:56
螺紋10@200,2肢箍 2C20架立;4C25底筋 其圖在CAD顯示上有問題,具體何咨詢設計.
2011-04-11 11:03:11
第一個:L3一跨,寬300mm,高800mm,箍筋二級鋼直徑10mm間距200,二肢箍,主筋上部筋2根三級鋼20mm,下部筋4根三級鋼25mm的,側面構造筋2根二級鋼12mm,間距200。 第二個:屋面跨架梁3—四跨,寬350mm,高900mm,箍筋二級鋼直徑10mm,加密區間距100,非加密區間距200,四肢箍,主筋上部筋2根三級鋼25和2根三級鋼14的,下部筋4根三級鋼20mm的,側面構造筋2根二級鋼12mm,間距200。
2011-04-11 11:01:56
具體請看截圖所示
2011-04-11 11:06:10
