行者 2011-04-02 14:55:43 | 廣東省 其他專業(yè) | 3844查看 6回答
簽證、變更項目取費問題
簽證、變更增加項目措施項目費和其它項目費該怎樣計取,是否與投標(biāo)清單項目中的各項取費一致,還是按分部分項比例計取。特別是安全文明施工費該怎樣計取。(針對廣州地區(qū)清單計價項目,合同約定承包方式為施工圖總價包干、項目措施費包干)問題補(bǔ)充:現(xiàn)在合同約定安全文明施工費為一個固定總額,那簽證、變更項目的安全文明施工費該怎么取?
(6)
已采納簽證、變更增加項目措施項目費和其它項目費的計取,是與投標(biāo)清單項目中的各項取費一致,不是按分部分項比例計取。 安全文明施工費的計取也是和投標(biāo)清單項目中的取費一致。(針對廣州地區(qū)清單計價項目,合同約定承包方式為施工圖總價包干、項目措施費包干)。
2011-04-02 14:58:46
按合同約束的變更、簽證的結(jié)算模式記取,沒有說明的雙方協(xié)商解決
2011-04-02 21:09:49
簽證、變更增加項目措施項目費和其它項目費應(yīng)該與投標(biāo)清單項目中的各項取費一致。
2011-04-03 11:39:41
一般合同約定安全文明施費為一個固定的總額的情況下,變更項目的安全文明施工費補(bǔ)計取,只有在變更項目造價達(dá)到或超過施工圖包干總價的一定比例(±10%)時,才可以按照合同約定的方式調(diào)整項目措施費包干價。
2011-04-06 23:07:48
既然是固定總價包干,那就是不計取措施費和其他項目費,但發(fā)生實體變更是可以增加措施費的,比如模板和腳手架。多讀幾遍合同和范本案例。
2011-04-07 14:38:14
所謂施工圖總價包干、項目措施費包干只是針對你合同范圍內(nèi)的部分,而簽證和增加的量明顯不在這個范圍內(nèi),所以可以重新計取
2011-04-07 16:51:46
各位前輩。你們好。請問廣東廣州的關(guān)于變更簽證取費問題
1、合同有說明,有適用的清單,按相應(yīng)清單單價取費。不明白為何審核的人,會扣減我的單價?2、合同無相關(guān)說明。變更部分,不能計取預(yù)算包干費嗎
簽證項目如何取費,可以計取預(yù)算包干費與安全文明施工費嗎
簽證項目如何取費, 可以計取預(yù)算包干費與安全文明施工費嗎問題補(bǔ)充:問題2::變更工程包括哪些?簽證,工程變更及新增工程是不是都屬于變更工程呢?
現(xiàn)場簽證和設(shè)計變更怎么區(qū)分?做了設(shè)計變更還要做簽證資料嗎?
現(xiàn)場簽證和設(shè)計變更怎么區(qū)分?什么情況下做簽證,什么情況下做設(shè)計變更?做了設(shè)計變更還要做簽證資料嗎?
