白羊顧顧 2014-07-31 10:55:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4887查看 3回答
如圖,坡屋面檐口處是異形的,鋼筋和混凝土怎么畫上去?
坡屋面檐口處是異形的,鋼筋和混凝土怎么畫上去?怎樣定義鋼筋?混凝土又該怎樣算?如果手算又如何計算?謝謝!
答:用下面圖的方法,試一試。
2014-07-31 11:21:34
異形圈梁的截面鋼筋在其他鋼筋里面輸入
縱筋填入兩根
2014-07-31 11:04:50
坡屋面檐口處是異形的,鋼筋和混凝土可以用自定義異形線構件來定義和畫圖,用自定義異形線構件定義時,先按圖中形狀畫出異形截面,然后在編輯截面中進行畫出配筋,和在暗柱中編輯鋼筋方法差不多,如果是以前版本的用異形線定義時,定義好截面后,在縱筋欄中輸入縱向的分布鋼筋的規格及總根數,然后把橫向的彎折鋼筋在其他鋼筋中選擇鋼筋圖形并輸入鋼筋信息,定義完后用直線畫上圖即可。
2014-07-31 11:13:09
