zxfe2008 2013-05-16 10:25:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3207查看 2回答
坡屋面折板鋼筋的怎樣定義才準確?
.屋面中間部分是平屋面,四周是坡屋面 圖紙鋼筋時雙層雙向布置,由于坡屋面和平屋面部分,布置雙層雙向鋼筋,是按單板分別布置這些平板和斜板,還是把斜板和平板合起來布置,單獨布置鋼筋多些。 即使合起來布置,鋼筋也不是連續的,在折點處斷開了。 不知道怎么設置能更準確。問題補充:四周的坡屋面不在同一個面,按理應該用單板的形式,分別布置斜板的鋼筋吧。 平板與斜板是1:1.55的斜度。實際施工,鋼筋也是連續通過嗎 我是先定義的斜板,然后布置鋼筋的。這樣對不對
已采納合并布置鋼筋,然后分割現澆板,調整現澆板的標高就可以的 鋼筋就是跟著現澆板的坡度走的。 試試看
2013-05-16 10:40:28
應該是合起來,采用多板布置,鋼筋隨不是連續的,在折點處軟件會按選擇的折點大樣計算鋼筋。
2013-05-16 10:38:52
