楓葉 2014-07-30 15:26:07 | 山東省 其他專業 | 4408查看 3回答
-1層埋入土的剪力墻需要做抹灰嗎
-1層埋入土的剪力墻需要做抹灰嗎 ?地下室做了抹灰,但是埋入土的墻體看不到做沒做抹灰問題補充:內墻現場做抹灰嗎?外墻做了防水和聚苯板保護層
已采納具體得看圖紙怎么要求的,看看說明;一般來說外墻外側是做防水+保護層,內墻有地產公司讓做抹灰、有不讓抹灰直接上膩子。施工角度來看這個問題是內墻不抹灰,具體看圖紙做法。
2014-07-30 17:49:33
地下室外墻做結構打磨處理清理干凈后涂刷瀝青油做好防水和防水保護措施即可填土,混凝土結構的墻體一般不做水泥砂漿抹灰處理,直接用828基層膩子找平做垂直處理即可,后做面層膩子即可。
2014-07-30 16:40:28
你好:
1、按照常理說,地下室外側剪力墻外側不僅要做抹灰,還需要做防水。2014-07-30 15:27:23
