  • 見下圖,剪力墻是否要合并?
    圖1-4的墻均為同名稱剪力墻,是否都需要合并?
    剪力墻
    剪力墻是
    廣聯達服務新干線
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖示剪力墻不需合并,因為剪力墻的兩端都有暗柱。如果無暗柱,則要看轉角處的剪力墻配筋是否相同,相同則一定要合并,否則計算出的鋼筋偏多。不相同則不必,對鋼筋無影響。
    2009-06-12 13:57:31
  • 不用合并,軟件會自動判定節點,況且墻轉角、端出還有暗柱相連
    2009-06-11 10:22:00
  • 理論上在剪力墻轉角處都要合并,鋼筋需連續通過。當然名稱不同的不能合并。 但當有暗柱時,可以不合并,暗柱起加強作用,合并或不合算出的量是一樣的。 沒有暗柱時,要合并,鋼筋要連續通過,不合并算出的量要比合并后的量大一些,主要是差在鋼筋根數上。
    2009-06-11 10:31:44
  • 鋼筋是要合并的,圖形就沒有必要了!
    2009-06-11 11:36:35
  • 根據你提供的圖形,在同一個方向的剪力墻是需要合并的,不同方向的是不用合并的。
    2009-06-11 08:40:15
  • 需要合并! 主要原因:您看一下軟件默認的:計算節點 在實際操作是往往省掉這一步,原由是影響預算、結算的量太小!又不是現場施工翻樣! 合并與否,您所處的角度不同,而定!您看呢!
    2009-06-11 08:40:59
  • 合并不合并都不影響計算結果的
    2009-06-11 08:41:06
  • 同一軸線上且名稱相同的剪力墻才能進行合并,剪力墻中間有“暗柱”時,剪力墻必須是要連續畫通的,因為暗柱是剪力墻的加強帶。
    2009-06-11 08:45:28
  • 是需要合并的,否則影響鋼筋計算結果
    2009-06-11 08:55:12
  • 合不合并對計算都沒什么影響,因為它們之間都在暗柱連接, 如果在沒有暗柱的情況下,畫剪力墻時,同一軸線上的剪力墻,你最好連續畫不連續畫那將影響鋼筋的計算結果。 不需要的,因為只有同一條軸線上的構件才能合并。 不需要
    2009-06-11 09:02:43
  • 合并不合并要影響計算結果的,看你是什么角度計算 不合并的量要大些,看你了 正確的量就應該是同方向要合并,同上面項目經理的說法
    2009-06-11 09:07:50
主站蜘蛛池模板: 东海县| 专栏| 炎陵县| 恩施市| 武清区| 红河县| 江山市| 久治县| 泽库县| 江油市| 六枝特区| 富蕴县| 张家川| 连南| 延安市| 甘孜县| 上高县| 龙陵县| 含山县| 台北市| 确山县| 凤庆县| 旌德县| 岐山县| 观塘区| 上杭县| 望奎县| 同心县| 贵德县| 揭东县| 长沙县| 温州市| 辽源市| 巴林右旗| 财经| 双江| 赤壁市| 延庆县| 晋州市| 徐闻县| 福鼎市|
