田慧娟 2014-07-30 11:00:52 | 山西省 其他專業 | 15322查看 4回答
廣聯達板的畫法
定義了現澆板屬性,繪圖時,提示非封閉區域內不能畫圖是怎么回事?該怎么畫板呢?
已采納不要用點畫了,用畫矩形或畫直線布置板就好了。
2014-07-30 11:03:54
那就是板的四周可能有未封閉的部位。你可以用矩形或者直線的方式畫板就可以了。
2014-07-30 11:10:08
答:一般是先畫好梁,再點布板的。這樣方便多。否則用畫矩形,畫線,等方法。
2014-07-30 11:28:30
單獨只為畫板,可以用樓上的辦法,為方便以后裝飾工程,建議還是把周邊的梁或墻拉通
2014-07-30 11:13:38
如圖所示在首層板的圖紙中,有一段板布置在梁上,這樣的板算不算是翻邊板,挑檐和翻邊板的區別在哪?在鋼筋2009中這樣的板如何布置并定義其中的鋼筋,請配合圖給出詳細的解答,在此謝過!
你好,在鋼筋算量軟件中,基礎筏板按“自動生成板”畫的,可這種畫法
你好,在鋼筋算量軟件中,基礎筏板按“自動生成板”畫的,可這種畫法筏板只能畫到基礎梁的中心線,圖紙中筏板邊在基礎梁邊,應該怎么修正一下,謝謝!
算量里有底和頂,我不知道該怎設置,貼住基礎墻砌120墻壁,高940mm。底子150mm灰土100mm墊層,蓋板是60mm 的預制板
在廣聯達圖形中,哪些構件的畫法和設置會影響混凝土量的計算結果
因為現場實際使用混凝土量和廣聯達軟件算量差距較大,在尋求原因的過程中,是不是因為圖形設置中的某些問題影響了計算結果 比如板厚設置之類的
