to丶Morrow 2014-07-29 14:26:25 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2232查看 4回答
綜合單價(jià)控制價(jià)
沒(méi)有設(shè)立綜合單價(jià)控制價(jià)是否意味著 總價(jià)低于控制價(jià)的情況下綜合單價(jià)可以超過(guò)控制價(jià)的綜合單價(jià)
是的,控制價(jià)都是按總價(jià)控制的。
綜合單價(jià)是可以有高有低的。
2014-07-29 14:29:01
你好:總價(jià)不能超過(guò)控制價(jià),綜合單價(jià)可以按項(xiàng)目特征組價(jià)。
2014-07-29 14:38:12
您的理解是正確的。一般工程招標(biāo)文件都會(huì)有明確說(shuō)明。總價(jià)中標(biāo),中標(biāo)后的分部分項(xiàng)綜合單價(jià)作為結(jié)算的依據(jù)。
2014-07-29 14:39:07
可以的 這也就是產(chǎn)生不平衡報(bào)價(jià)的原因
2014-07-29 14:33:37
EXCEL中的綜合單價(jià):綜合合價(jià)是怎樣導(dǎo)入操作平臺(tái)的
在列識(shí)別怎么沒(méi)有綜合單價(jià)和綜合合價(jià)的,如何套綜合單價(jià)和綜合合價(jià)進(jìn)去
建設(shè)單位需要向投標(biāo)人公布招標(biāo)控制價(jià)的所有內(nèi)容嗎,例如所有清單的綜合單價(jià)?
為什么措施項(xiàng)目的清單工程量,綜合單價(jià),綜合合價(jià)不能修改?
為什么措施項(xiàng)目的清單工程量,綜合單價(jià),綜合合價(jià)不能修改? 補(bǔ)充問(wèn)題:
