SUN 2016-03-05 18:40:07 | 廣東省 其他專業(yè) | 11724查看 9回答
“綜合單價(jià)”與“取費(fèi)后綜合單價(jià)”有何區(qū)別
請(qǐng)問: “綜合單價(jià)”與“取費(fèi)后綜合單價(jià)”有何區(qū)別?感謝!
(9)
已采納常規(guī)上講綜合單價(jià)與取費(fèi)后綜合單價(jià)說的是兩個(gè)事,他們的內(nèi)涵是不同的,在某一項(xiàng)清單工程內(nèi)容的單位價(jià)格叫做清單的綜合單價(jià),例如土方開挖清單量1000立方米,它里面包含了挖土方、運(yùn)土方、推土方等,形成了一個(gè)總價(jià),再被1000去除,得出的就是清單的綜合單價(jià);而取費(fèi)后的綜合單價(jià)是指某一單項(xiàng)(單位)工程的全部費(fèi)用,包括分部分項(xiàng)費(fèi)、措施項(xiàng)目費(fèi)、其他項(xiàng)目費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金等全部費(fèi)用除以該工程的總面積(總體積、總長(zhǎng)度、總噸數(shù)等等)得出的數(shù)值就是取費(fèi)后的綜合單價(jià),再通俗點(diǎn)它就是所說的“單方造價(jià)”。
2016-03-06 09:13:46
一般說的綜合單價(jià)是包含管理費(fèi)利潤(rùn)的不完全單價(jià),取費(fèi)后單價(jià)應(yīng)該包含規(guī)費(fèi)稅金的全費(fèi)用單價(jià)
2016-03-06 21:40:11
“綜合單價(jià)”與“取費(fèi)后綜合單價(jià)”沒有區(qū)別,綜合單價(jià)都是計(jì)取各項(xiàng)費(fèi)用的單價(jià)。
2016-03-06 06:17:52
1、“綜合單價(jià)”也要看是什么情況,這要依據(jù)合同而定;
2、如果不加任何說明,“綜合單價(jià)”都是指在清單計(jì)價(jià)模式下的全費(fèi)用綜合單價(jià);
3、你所說“取費(fèi)后綜合單價(jià)”,這種情況又有另一種理解,即:在工料法計(jì)價(jià)模式下取費(fèi)后測(cè)算出來的綜合單價(jià),這種情況一般在一些行業(yè)里經(jīng)常采用。因?yàn)?,便于費(fèi)用控制。
2016-03-06 08:15:19
常說的綜合單價(jià)包含人材機(jī)、管理費(fèi)和利潤(rùn)。取費(fèi)后的綜合單價(jià)應(yīng)該就是完全綜合單價(jià),該單價(jià)包含所有的費(fèi)用(除包含綜合單價(jià)內(nèi)容外,還包含規(guī)費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、措施費(fèi)、稅金等)。
所以、取費(fèi)后的綜合單價(jià)要比所謂的綜合單價(jià)高,因?yàn)閰⑴c了取費(fèi)。
2016-03-06 10:25:30
1、我們常說的綜合單價(jià)是指清單里的綜合單價(jià),它包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)。
2、所謂取費(fèi)后的綜合單價(jià)應(yīng)該就是在上面綜合單價(jià)基礎(chǔ)上,增加了規(guī)費(fèi)、措施費(fèi)、稅金,也就是所說的完整取費(fèi)單價(jià),這個(gè)經(jīng)常用在excel表格招標(biāo)里。
2016-03-06 10:35:37
我認(rèn)為沒有什么區(qū)別的。
因?yàn)樗^綜合單價(jià) 包括的取費(fèi)、調(diào)價(jià)等因素了。
2016-03-06 09:53:22
(只是采用的的費(fèi)率方式不同而已)綜合單價(jià):①取費(fèi)后的綜合單價(jià)(費(fèi)率:管理費(fèi)、利潤(rùn),、風(fēng)險(xiǎn));②全費(fèi)用綜合單價(jià)(包括了所有的費(fèi)率);計(jì)價(jià)時(shí),一般不使用全費(fèi)用綜合單價(jià);
2016-03-06 10:56:52
經(jīng)我方核查清單計(jì)價(jià)規(guī)范,綜合單價(jià)的組成是人工、材料、機(jī)械費(fèi)用、管理費(fèi)、利潤(rùn)以及一定的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。管理費(fèi)、利潤(rùn)作為競(jìng)爭(zhēng)性費(fèi)用,取費(fèi)費(fèi)率允許調(diào)整,規(guī)費(fèi)、稅金非競(jìng)爭(zhēng)性費(fèi)用,不能調(diào)整,你所闡述的“綜合單價(jià)”“取費(fèi)后綜合單價(jià)”主要是看單價(jià)的組成,看你的單價(jià)是否包含管理費(fèi)、利潤(rùn)、措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金等。一點(diǎn)看法,僅供參考。
2016-03-08 10:30:17
