  • 基礎(chǔ)梁下有墊層,側(cè)面有磚胎膜,請問還需要模板嗎?
    基礎(chǔ)梁下有墊層,側(cè)面有磚胎膜,請問還需要模板嗎? 如果需要,請問怎么計算這個工程量? 在軟件里面怎么選這個工程量表達(dá)式?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種情況不用再計算模板了,磚胎模就是模板的功能,不同的是,磚胎模是不用拆除的
    2014-07-29 09:16:41
  • 程量表達(dá)式
    在構(gòu)件定義界面輸入磚胎膜厚度,繪圖界面就會出現(xiàn)磚胎膜,在套價時工程量表達(dá)式選:磚胎膜土建即可;
    2014-07-29 12:52:15
  • 基礎(chǔ)梁下有墊層,側(cè)面有磚胎膜,不需要模板了
    2014-07-29 09:15:50
  • 基礎(chǔ)梁下有墊層,側(cè)面有磚胎膜,這樣就不需要其它模板了。 磚胎模按體積計算工程量并套“磚胎模”定額子母,在軟件里面選擇選“磚胎模”工程量表達(dá)式即可。
    2014-07-29 09:25:13
    不用了,因?yàn)榇u胎膜的作用 擋土、模板。
    2014-07-29 09:24:45
  • 不需要計算模板了。但是轉(zhuǎn)胎膜是要另計的。
    2014-07-29 09:47:10
  • 不需要了  磚胎模就是他的模版啊
    2014-07-29 09:52:21
  • 基礎(chǔ)梁下有墊層,側(cè)面有磚胎膜,請問還需要模板嗎? 如果需要,請問怎么計算這個工程量? 在軟件里面怎么選這個工程量表達(dá)式?
    不需要模板了,因?yàn)榇u胎膜就是模板,工程量套用相應(yīng)定額
    2014-07-29 10:02:46
  • 磚胎膜基礎(chǔ)梁構(gòu)件可以直接輸入磚胎膜厚度就行,定義選擇磚胎膜,其他模板不用
    2014-07-29 10:26:25
主站蜘蛛池模板: 政和县| 清河县| 体育| 桐乡市| 淮滨县| 四子王旗| 府谷县| 湖南省| 清涧县| 棋牌| 彭泽县| 濮阳县| 社旗县| 遂溪县| 威远县| 剑河县| 汉源县| 绵竹市| 溆浦县| 广饶县| 六安市| 新巴尔虎左旗| 子长县| 左贡县| 蓬溪县| 苏州市| 大兴区| 紫阳县| 敦化市| 黄龙县| 公主岭市| 苏州市| 岳西县| 南涧| 乌拉特前旗| 安丘市| 葫芦岛市| 阳泉市| 勐海县| 南昌县| 晋中市|
