liuhualove727 2010-01-18 19:44:16 | 湖北省 其他專業(yè) | 598查看 4回答
鋼筋算量軟件的應(yīng)用
在軟件中用原位標(biāo)注輸入梁的鋼筋:梁是變截面的梁,而在梁的集中標(biāo)注中有側(cè)面構(gòu)造鋼筋,變截面的梁下部鋼筋中有側(cè)面受扭鋼筋,請(qǐng)問在輸入不是變截面梁的下部鋼筋時(shí)需要輸入側(cè)面構(gòu)造鋼筋嗎?另外還需要再定義一遍梁?jiǎn)幔?/div>全部回答 (4)
已采納在梁原位標(biāo)注時(shí)可以輸入,不需在定義梁,可以參考以前朋友們的回答,搜索下就有了,挺詳細(xì)的。
2010-01-18 19:58:50
需要在原位標(biāo)注輸入一遍,進(jìn)行確認(rèn)
2010-01-18 20:31:33
在梁的原位標(biāo)注輸入,修改不用再定義梁。是抗扭鋼筋用N來(lái)表示
2010-01-18 20:53:02
輸入構(gòu)造鋼筋要根據(jù)設(shè)計(jì)要求來(lái)定.
2010-01-24 18:59:54
其他類似問題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問題提供全新幫助 -
