秦楚江東 2013-05-21 16:56:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 422查看 1回答
滿堂腳手架的相關問題
在運用軟件(GCL10)計算滿堂腳手架時,我是在樓地面當中先進行樓地面的繪制的,如下圖所給出,但是我無法在此處增加清單項關于滿堂腳手架的,如下圖所給出……
已采納如圖 切換一下清單庫 你用08清單 08清單沒有腳手架的具體清單 只有廣東10定額出了匹配的清單 所以你要選用10清單才會有腳手架清單的
2013-05-21 17:04:27
