yuhao0223 2013-05-14 11:24:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 551查看 2回答
建筑面積計算的問題
河北省定額規定,外墻計算保溫, 那么地下室外墻防水構造做法,在防水層外面做的保溫層,計算面積時需要計算嗎?
已采納河北省定額規定,外墻計算保溫, 那么地下室外墻防水構造做法,在防水層外面做的保溫層,計算面積時需要計算嗎? 在地下室防水層外面的那個叫保護層,而不是保溫層的,不應該計算。
2013-05-14 15:06:20
只要有保溫層,就要按保溫層的外圍計算建筑面積。
2013-05-14 11:26:16
