09gaoying 2013-05-06 10:25:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 623查看 3回答
建筑面積的問題
住宅樓,一層到六層結構都一樣,畫的建筑面積也是從一層復制到其它層的,為什么計算出來后,二到六層面積一樣(原始面積和建筑面積一樣),一層的少了一點(建筑面積比原始面積少幾平米),軟件出問題了,還是設置有問題,不解?
已采納你點選一層的建筑面積,然后點查看計算式及三位扣減看看與上面樓層那里不同,修改后重新匯總計算即可;也可以將一層建筑面積刪除,然后將二層建筑面積復制到一層,重新匯總計算。
2013-05-06 14:21:59
在報表里,用表報反查功能看看。
2013-05-07 15:47:20
你看一下一層是不是有凹進去一點的地方呀。
2013-05-06 10:30:39
