zhsh3130 2010-09-25 09:50:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1078查看 2回答
建筑面積計(jì)算問題
建筑面積計(jì)算問題一直以來我都不是弄得特別清楚,麻煩各位幫忙一下。 我這工程有一個(gè)坡屋面,頂層就是坡屋面板,頂層層高3米坡屋面層高2.4米,那這樣建筑面積如何讓計(jì)算,我看了2005年計(jì)算規(guī)則,上面的 3.0.4 多層建筑坡屋頂內(nèi)和場(chǎng)館看臺(tái)下,當(dāng)設(shè)計(jì)加以利用時(shí)凈高超過2.10m的部位應(yīng)計(jì)算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應(yīng)計(jì)算1/2 面積;當(dāng)設(shè)計(jì)不利用或室內(nèi)凈高不足1.20m時(shí)不應(yīng)計(jì)算面積。 3.0.6 坡地的建筑物吊腳架空層、深基礎(chǔ)架空層,設(shè)計(jì)加以利用并有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的,層高在2.20m及以上的部位應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m的部位應(yīng)計(jì)算1/2面積。設(shè)計(jì)加以利用、無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的建筑吊腳架空層,應(yīng)按其利用部位水平面積的l/2計(jì)算;設(shè)計(jì)不利用的深基礎(chǔ)架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內(nèi)、場(chǎng)館看臺(tái)下的空間不應(yīng)計(jì)算面積。 兩者是不是在多層坡屋面建筑面積上面是不是存在差異,請(qǐng)教各位,麻煩附圖
已采納兩者是在多層坡屋面建筑面積上面是不存在差異的, “多層建筑坡屋頂內(nèi)和場(chǎng)館看臺(tái)下,當(dāng)設(shè)計(jì)加以利用時(shí)、坡地的建筑物吊腳架空層、深基礎(chǔ)架空層,設(shè)計(jì)加以利用并有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的”這兩條都是說“加以利用”才能計(jì)算建筑面積,否則就不能計(jì)算建筑面積。 加以利用說的是使用或者其他是嗎?樓上說的是高度指的是檐口高度??? 加以利用說的是能使用或利用。 樓上說的是高度指的是檐口高度? 這是不對(duì)的,應(yīng)該是加以利用的高度。 修改答案
2010-09-25 09:59:54
不矛盾。 多層建筑坡屋頂內(nèi)時(shí)不計(jì)算建筑面積的。當(dāng)設(shè)計(jì)加以利用時(shí)可以按照規(guī)定計(jì)算,但高度指的是檐口邊的高度,不是屋脊的高度。
2010-09-25 09:54:24
