金陵雨 2014-07-27 14:33:15 | 江蘇省 其他專業 | 1148查看 3回答
配電箱系統圖問題
如圖,配電箱系統圖中有BV-4*16和BV-1*25用黃框標出來的部分是做什么用的?算量的時候需要計算嗎?工程量怎么計算?
已采納BV-4*16和BV-1*25是配電箱的接地線,算量的時候需要計算,工程量根據設計說明計算在接地部分里
2014-07-27 15:21:16
已采納你好:這個BV-4*16和BV-1*25是不需要計算的,這是配電箱內安裝的浪涌保護器,BV-1*25是直接接在配電箱的PE線排上的,安裝配電箱時PE線排要和接地系統連接的。
2014-07-27 15:21:30
一般連接浪涌保護器的電線,都已經由廠家按設計要求配置并安裝好了,不需要施工單位再做什么,所以,此浪涌保護器及所配置的電源線、接地線均不再計算。
2014-07-28 09:04:29
