guyang 2012-07-25 17:21:01 | 江蘇省 其他專業 | 588查看 2回答
配電箱的問題
我看 配電箱 分常規和應急 照明兩種 樓層上還有 一個總配電柜 請問這個總配電柜 給那些供電 是不是 無論應急 還是常規 都要從它走 ,要是的話 那火災時 總配電柜的狀態是什么樣地
已采納顧名思義總配電柜就是不論是380V還是220V都要經過總配電柜,一般消防配電柜及信號箱是單獨設置的,應該不經過總配電柜,但也要看設計圖紙
2012-07-25 17:30:50
1、平常常規用電是屬于單電源供電; 2、應急照明以及消防用電,都是屬于雙電源供電; 3、因此凡是應急照明以及消防工程中的消防火災自動報警系統用電,以及電梯、防排煙通風、消防泵房電氣設備的供電方式都是采用雙電源回路的供電方法。另外具體查看相關配電箱柜電氣設備的接線系統圖即會清楚明了。
2012-07-25 17:37:10
