金陵雨 2014-07-30 16:17:05 | 江蘇省 其他專業 | 2139查看 1回答
住宅樓總配電箱系統圖問題
如圖,1、均分器作用是什么?為什么有三個進線,而且這三個進線又是從不同的戶內回路接的。 2、非機動車庫照明是不是和戶內回路公用一個電表?看系統圖,有好幾個非機動車庫照明回路,為什么平面圖只有5個回路? 3、為什么非機動車庫會有插座?而且插座和照明竟然公用一個回路,可以這樣設計嗎?
已采納電能均分器簡稱均分器(又稱 用電分攤器 公用電均分器 公共用電均分器 用電分配器 電能分配器),多見于將公共樓道用電所消耗的電能(如樓道燈,對講防盜門等),自動分配到各受益用戶的電表中。每天輪流接通一戶電表,開機通電時第一戶電表隨機產生,達到公平分攤電費的目的。非機動車車庫是否和戶內用一個電表,要看設計,一般單獨設表;有幾個車庫就有幾個回路,確定是系統圖或平面圖錯了。當然要安裝插座,便于動動車充電等,一般要照明和插座分開,但是設計到一起也能說得過去。
2014-07-31 14:10:18
