高 2014-07-27 11:18:36 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1919查看 4回答
廣州地區(qū)混凝土天棚面不抹灰,直接刮膩子兩遍應怎樣套定額?
如果直接套刮膩子兩遍的話成本也不夠,是不是有個清水混凝土模板可以換算的?
就是按刮 膩子子套價,其它的就要根據設計要求了,設計要求以外的內容是不能計算的,除非是簽證、設計更改等。
2014-07-27 11:22:52
答:另外套一個刮膩子找平吧。(廣東省有清水混凝土模板子目?)
2014-07-27 11:30:41
廣州地區(qū)混凝土天棚面不抹灰,直接刮膩子兩遍應套刮膩子兩遍定額子目,可以修改定額中的人工和膩子的消耗量。
2014-07-27 11:21:43
定額里有的:
建議依據設計要求選套完成。
2014-07-27 11:20:19
