山 2010-01-26 23:49:32 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1822查看 5回答
抹灰面油漆:墻身
1:基層清理 2:刮膩子:二遍 3:刷防護材料、油漆:油 ICI 兩遍 是套:B8-140 抹灰面油漆 乳膠漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墻柱面 還是套:B8-134 抹灰面油漆 刮雙飛粉膩子二遍 墻柱面 B8-136 抹灰面油漆 乳膠漆 墻柱面 二遍 是套上面的哪個呢?請高手指點下,還有這兩種定額有什么區別呢?什么情況下套第一種,又在什么情況下套第一種呢?問題補充:怎么個個人的回答都不同的呢?到底哪個才是正確哪個不正確呀?
已采納1:基層清理 2:刮膩子:二遍 3:刷防護材料、油漆:油 ICI 兩遍 那么是要套: B8-134 抹灰面油漆 刮雙飛粉膩子二遍 墻柱面 B8-140 抹灰面油漆 乳膠漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墻柱面 不能套普通乳膠漆子目: B8-136 抹灰面油漆 乳膠漆 墻柱面 二遍 “那那個B8-136要在什么情況下套用呢?”它是普通乳膠漆,也就是我們通常看到用黑色塑料桶裝飾的那種,而ICI漆是用金屬桶裝的,如 多樂土等等。 “B8-140 不是已經包括了刮膩子了嗎?”它包括的不是滿刮,只是油漆過程的點補。
2010-01-26 23:55:44
B8-136要在只做了乳膠漆而沒做面漆的情況下套。
2010-01-27 00:43:51
抹灰面油漆:墻身 1:基層清理 2:刮膩子:二遍 3:刷防護材料、油漆:油 ICI 兩遍 不是套:B8-140 抹灰面油漆 乳膠漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墻柱面 而是要套:B8-134 抹灰面油漆 刮雙飛粉膩子二遍 墻柱面 也不是套: B8-136 抹灰面油漆 乳膠漆 墻柱面 二遍 是套上面的B8-134.。 這兩種定額的區別在于B8-140是含有刮膩子、并且是在刷乳膠漆底油二遍的情況下再刷油漆的。而B8-134子目是不含有刮膩子,直接在抹灰面刷油漆的。 什么情況下套第一種,又在什么情況下套第一種呢就應該明白了。 那個B8-136是在不刮膩子情況下套用的。
2010-01-27 06:48:22
應該是套:B8-134 抹灰面油漆 刮雙飛粉膩子二遍 墻柱面 B8-136 抹灰面油漆 乳膠漆 墻柱面 二遍 材料不同的要換算 如果作法也不同,就只能編補充定額了
2010-01-27 08:24:27
定額書有附注:若設計為滿刮膩子兩遍時,可以換算,但要扣除子目中的石膏粉、滑石粉、乳液、大白粉、纖維素材料用量!
2010-01-27 16:27:48
