okxyh 2011-08-28 11:12:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2362查看 1回答
天棚批膩粉刷如何套定額
廣東部分地區根據地方文件,要求天棚采用批膩粉刷工藝施工,具體做法如下: 房屋建筑天棚批膩粉刷施工做法(推薦使用) 一、工藝流程 基層處理→抹水泥膩子→養護→抹底層膩子→抹面層膩子。 二、操作要求 (一)基層處理:首先應對混凝土基層的浮灰污物進行清理,對于天棚表面凹凸不平整的部位要剔鑿平整,對于粘結在混凝土表面的廢舊模板和鐵釘等雜物要清除干凈,并對混凝土表面的水泥棱(一般是模板的接縫處)進行打磨。 (二)抹水泥膩子:用膩子刮板將水泥膩子直接批抹在混凝土基層上。水泥膩子應用強度等級為32.5普通硅酸鹽水泥和雙飛粉與108等環保膠水經充分拌和而成,其體積比一般為1∶0.25∶0.83。該層主要起粘結和找平作用,其厚度應控制在1~3mm。 (三)養護:水泥膩子批抹完成后,應有3~5天的養護時間,期間可適量進行濕水養護。 (四)抹底層膩子:用膩子刮板將雙飛粉膩子均勻批抹在水泥膩子上。底層雙飛粉膩子應用強度等級為32.5普通硅酸鹽水泥和雙飛粉與108等環保膠水經充分拌和而成,其體積比一般為1∶1.5∶1.6。該層主要起找平作用,其厚度應控制在1~2mm。 (五)抹面層膩子:用膩子刮板將面層雙飛粉膩子均勻批抹在底層雙飛粉膩子上。面層雙飛粉膩子應用強度等級為32.5普通硅酸鹽水泥和雙飛粉與108等環保膠水經充分拌和而成,其體積比一般為1∶4∶3.3。該層主要起裝飾作用,其厚度應控制在1mm左右。 請教各位,以上做法如何套用定額?問題補充:用廣東省2010定額套價哦
已采納當地定額應該有抹底層膩子→抹面層膩子定額(工序不一定完全相同),可以直接套用,差距太大時可以簽證結算
2011-08-28 11:21:54
