燃情歲月 2014-07-26 20:58:57 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 486查看 2回答
劉峰
答題: 2161 被贊: 88
這個是區分材質和位置,對量沒有影響,是方便你套價分量用的,就和內墻外墻屬性一樣
2014-07-26 22:25:34
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 155343 被贊: 49489
2014-07-26 21:27:36
GCL2013構件定義屬性能否影響計算結果
在套用定額正確的情況下,GCL2013構件定義屬性能否影響計算結果?比如水泥砂漿和混合砂漿、是否為人防這2項。
獨立基礎和條形基礎在定義構件-屬性值內有墊層標記選
獨立基礎和條形基礎在定義構件-屬性值內有墊層標記選是或否,但計算結果無墊層,且墊層無法定義,請老師們教教我。
頁巖實心磚的繪制和套定額。
廣聯達GCL2013中,對于填充墻中材質的選擇只有標準磚、頁巖空心磚、砌塊......等選項。并沒有頁巖實心磚,那么我在繪制的時候材質選擇頁巖空心磚,定額套頁巖實心磚就可以了嗎?定義新建時圖元屬性中的材質會影響工程量嘛?還是就套的定額會影響?另外頁巖實心磚套哪個定額,就只看到空心磚的?
此窗戶定義什么構件屬性才能準確計算室內抹灰面積?
如下圖,我要用軟件計算窗臺的抹灰面積: 第1部分 樓層+0.5窗臺板(水泥砂漿抹灰);第2部分 窗戶隔板:(樓層0.5--樓層+2.3水泥砂漿抹灰);第3部分 ( 窗戶上板底面抹灰面積),怎樣定義窗戶構件屬性?具體圖紙如下:立面圖如下:我試著定義飄窗,但是飄窗是三面都有窗戶,圖紙中只有一面有窗戶,和實際不符。我又試著定義帶形窗,但是屬性列表里面沒有窗框離板邊距離輸入欄。實際現場窗框離現澆板邊50mm,如果定義錯了,對計算結果影響很大,請老師講解一下,謝謝。2020-05-05 17:23:40 補充我只是需要把窗戶處的抹灰面積計算出來,如下圖云線圈出來位置;2020-05-05 17:35:17 補充如下圖,我用參數化飄窗這樣輸入數據對嗎?
數據更新時間 : 2025-06-08
