gzd 2008-06-19 17:02:48 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 564查看 11回答
獨立基礎和條形基礎在定義構件-屬性值內有墊層標記選
獨立基礎和條形基礎在定義構件-屬性值內有墊層標記選是或否,但計算結果無墊層,且墊層無法定義,請老師們教教我。
(11)
已采納獨立基礎墊層可以按滿基墊層畫,智能布置就可以 條形基礎則要多定義一個單元,用代碼計算
2008-06-19 17:07:12
支持kzmym的觀點
2008-06-19 18:26:41
獨基和條基都應該根據需要建立基礎單元,定義最下邊的單元為墊層即可。
2008-06-19 22:34:36
輸入墊層必須新建獨立基礎(條形基礎)單元,然后做墊層標記
2008-06-20 07:58:48
修改基礎層高
2008-06-19 17:06:55
墊層是要自己在畫的 獨立基礎墊層用滿堂基礎畫 用智能布置畫 條形基礎用代碼發畫
2008-06-19 17:07:44
條基或獨基的墊層,你在定義基礎時,只需多定義一個單元,在該單元內的墊層標記上點“是”就可以,至于量,你可以在計算后的報表中看到。
2008-06-19 17:12:42
獨基和條基都可建立基礎單元,定義最下邊的單元為墊層就行了,不要單獨畫墊層,那樣容易出問題。
2008-06-19 17:18:05
墊層標記這只是針對有墊層那一層起作用,也就是說,在條基礎或者獨基的墊層上,這個墊層標記才寫是,其它層的寫否,
2008-06-19 17:23:53
獨立基礎和條形基礎在定義構件-屬性值內有墊層標記選是或否,但計算結果無墊層,且墊層無法定義,請老師們教教我。 回答:獨立基礎和條形基礎輸入墊層必須新建獨立基礎(條形基礎)單元,然后做墊層標記,就可以了。
2008-06-19 17:28:07
xagcc回答正確,墊層在主構件上再定義一個底單元即可,即底單元層視作墊層,底單元在套清單時,就套主構件的的清單,但工程量為0,其下的定額則該怎么套就怎么套。按清單規范,墊層要放在基礎清單中,只計定額。 為什么有墊層標記這個選擇呢,其實如果只是算量,選不選無所謂,套好清單與定額即可,它并不影響算量。之所以軟件有此選擇,是為圖形算量做好后導入鋼筋軟件中去服務的,選了墊層,鋼筋軟件才能知道這個是墊層,不是基礎,直接處理掉這個單元,并調整標高。因為鋼筋計算是無關墊層的。 再說一下,廣聯達應該把這個設計意圖跟大家說清楚,搞得好多人不明就理,這個勾選是哈意思。做得不好,提高了學習成本。
2008-06-19 17:30:35
