rhea 2014-08-22 17:23:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 7531查看 1回答
頁巖實心磚的繪制和套定額。
廣聯達GCL2013中,對于填充墻中材質的選擇只有標準磚、頁巖空心磚、砌塊......等選項。并沒有頁巖實心磚,那么我在繪制的時候材質選擇頁巖空心磚,定額套頁巖實心磚就可以了嗎?定義新建時圖元屬性中的材質會影響工程量嘛?還是就套的定額會影響?另外頁巖實心磚套哪個定額,就只看到空心磚的?
已采納在圖形軟件里面,材料屬性并不影響你工程量的計算啊!只要你不選擇填充墻就行啊。定額你套的時候選擇頁巖磚就額可以了,工程量代碼選擇TJ,其實結果都是一樣的。湖北08定額頁巖磚套A2-24到A2-38選擇符合工程實際的,然后換算材料,;13定額套A1-4到A1-11都行,根據你工程實際需要選擇定額子目,然后換算材料即可。13定額是按照市場成品價格考慮的。
2014-08-22 23:40:12
