八公 2014-07-25 16:49:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 672查看 5回答
一個cad識別梁的問題
發現ggj2013軟件在cad中自動識別梁時 集中標注中通長筋中有2排筋標注時(如4C22 2/2)經常不能被識別 ,導致得一條條檢查修改, 記得在09版里面就沒出現過這樣的問題啊。問題補充:我用09版識別了下,同一張圖,完美識別,沒有出現這種情況。看來還是有版本因數的啊,希望以后版本能夠改進啊!!!
不要自動識別梁
用點選識別梁 這樣你就可以看軟件識別到識別沒到了
這樣你后續也不需要修改 效率實際上是提升的
2014-07-25 16:59:40
是的,兩排經常有的被識別成一排。建議識別原位標注用點選識別這樣可以檢查一下,畢竟電腦不是人,有的圖紙不規范就會導致識別出現問題
2014-07-25 16:53:43
軟件不是萬能的 而且圖紙的質量也會直接影響到識別的效果 最好是點選識別 自己注意檢查
2014-07-25 17:22:07
關鍵是設計圖紙圖層的規范性關系密切。建議您不可過于相信自動識別。軟件本身內置構件和圖層的理論性很強。就軟件環境是絕對的,它不管任何人設計的圖紙,規范性如何、設計水平高低都需服從。所以,會造成很多似乎不盡人意錯誤的。為了算量的準確性不妨采用自動識別和手動識別相結合,耐心細致的檢查圖示相符性。看似乎慢實際效率很高,每個構件圖元經檢查確認差錯你心里踏實。
如果設計師水平相當高,設計構件圖層非常規范,自動識別準確率會很高。但不絕對。
2014-07-25 17:49:54
答:你好,針對你提出的問題,對于我們GGJ高手來說,這些都不是個問題,針對你的問題,原因和問題出在哪里?第一,你說的版本問題,這個還到是其次,第二,主要問題是CAD圖紙的問題,別人在設計的時候,也不一定都是寫在一個圖層內,好的設計院會把這2/2弄到一個圖層,馬虎點的就直接2/2 這幾個數字組合,所以就導致了軟件的識別不準確的問題,(告誡一點,不管是設計多么好的CAD圖,或多或少的會出現很多問題,軟件自己能夠處理的也是有限的,而且也不會智能,只能機械的識別,作為操作人員,都必須是有一個核查,調校的過程....
2014-07-25 19:37:53
