lanyiming 2010-05-09 15:07:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 414查看 7回答
一個問題
梁的鋼筋識別完成后, 要對照CAD原圖看看哪里有問題, 這時候怎么才能讓識別到的梁和CAD 原圖的梁的標注信息同時都顯示呢???問題補充:在“CAD識別”菜單下,是可以都同時顯示的,可是一到編輯梁的菜單下,就只顯示廣聯達識別的梁了。我想在編輯梁的情況下,能不能同時也顯示CAD的梁呢????
(7)
識別原位標注用點選識別 這樣就不必識別完后核對了
2010-05-09 15:09:45
如果你導入CAD圖的話應該在編輯梁的情況下能顯出CAD圖來,你按F12看看是不是在顯示CAD圖那是否沒有打鉤。
2010-05-09 15:13:21
可以同時顯示的,你看一下,在梁的狀態下可以看到CAD圖的. 這樣,你在CAD圖中點還原CAD圖,或按F7勾選所有CAD圖構件就行. 在編輯梁的情況下,能同時也顯示CAD的梁
2010-05-09 15:13:39
按F7 把那2個CAD圖層都選上,然后在按SHIFT+L 想看什么都有了
2010-05-09 15:17:39
答;可以在CAD圖層顯示找到已提取的CAD圖層中找到梁的集中標注和原位標注,那樣在編輯梁構件時,就可以同時顯示出來了,如下圖:
2010-05-09 15:26:48
一個界面下顯示不太可能吧,即使是能顯示,兩個標注在一個位置,你也看不清呀。通過切換界面我覺得倒是可以。
2010-05-09 15:19:01
其實你提取了就沒有了 你可以再導入一次 把位置對上就可以了
2010-05-09 15:51:06
