造價(jià)知多D 2014-07-24 15:15:25 | 廣東省 安裝 | 961查看 2回答
電線的敷設(shè)與計(jì)算的問題
在計(jì)算電線的時(shí)候,一組電線遇到分岔口,其分叉口其他線路是用接線盒進(jìn)行分線,還是重新在配電箱在啦幾組線去分叉口?有時(shí)候遇到多個(gè)插座,線是走天花的,線和管從天花下來,計(jì)算一次,從插座上會(huì)天花在去另外一個(gè)插座,需要這樣子計(jì)算嗎。我都混淆了,聽說好像現(xiàn)在不能用接線盒分線,還有,如果要計(jì)算分線盒,那么有什么要求多長(zhǎng)要計(jì)算一個(gè)嗎?
1、在計(jì)算電線的時(shí)候,一組電線遇到分岔口,其分叉口其他線路是用接線盒進(jìn)行分線,還是重新在配電箱在啦幾組線去分叉口?
答:組電線遇到分岔口,其分叉口其他線路是用接線盒進(jìn)行分線,不是重新在配電箱在啦幾組線去分叉口,因?yàn)橐粋€(gè)回路只可以從配電箱出一次線。
2、到插座線 垂直段線計(jì)算兩次。配管計(jì)算一次(不過我做預(yù)算就只計(jì)算了一次)
3、計(jì)算分線盒參考樓上
3、
2014-07-25 11:25:42
2.4.2.1敷設(shè)可撓管超過下列長(zhǎng)度,中間應(yīng)裝設(shè)分線盒
管子全長(zhǎng)超過30m,無彎曲時(shí);
管子全長(zhǎng)超過20m,只有一個(gè)彎曲時(shí);
管子全長(zhǎng)超過15m,只有二個(gè)彎曲時(shí);
管子全長(zhǎng)超過8m,有三個(gè)彎曲時(shí);
2014-07-24 15:26:29
