不忘初心 2023-03-29 21:10:59 | 廣東省 安裝 | 576查看 4回答
你好,關于電線計算的問題
如圖,BV-2*2.5,,假設1米長,那就是2根一米的電線,那像RVV,RVS,RVP這種2*1.5,假設1米長,還是一根一米的電線,而不是2根1米的電線,2是芯數不是根數,可以這樣理解嗎?但是用廣聯達的建模是用電線去畫,卻是計算2根的工程量,想這種問題怎么解決呢?
把根數位置填入“1”.
2023-03-29 22:43:50
在“電纜導管”界面,建 “電纜導管”構件,就按1根兩芯計算工程量。即;就的1米的工程量。
2023-03-30 07:26:34
用電纜設置
2023-03-30 08:34:10
控制電纜,雙膠線不能*2,只能按1米長計算
2023-03-30 08:38:30
