iolaiyai 2011-06-06 08:17:39 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 860查看 8回答
投標價與定額價不一樣,可能是什么原因?
投標文件里綜合單價分析表中人、材、機與定額中不一樣,可能是什么原因? 例如: 人工 材料 機械 圓鋼 1165.5 4721.71 100.26 直徑8mm 人工 圓鋼8mm 工料機價格 48/42 4580/t 謝謝
(8)
已采納清單綜合價,它是由不同或多個定額子目組成,包括了管理費及利潤,材料采用市場價格計算的綜合單價;定額單價為單項定額的人材機價格,采用預算價,不包括管理費及利潤的。所以二者不同。 管理費及利潤清單組價時只能進清單綜合單價,不能進入定額單價的。如果人工費不調整時,綜合單價分析表中的人工單價應該就是定額的人工單價應該是相同的,但合計人工費就不一定相同了。
2011-06-06 08:49:07
清單綜合價,它是可以由不同或多個定額子目組成,而且是在調整了市場價格后,它是按市場價列入定額子目的單價。
2011-06-06 08:42:11
可能是人工,材料價格調整的原因。
2011-06-06 08:23:23
人工價不允許調整,你看看人工的工日匯總數量,是否和給你的標書一樣。還有一種可能就是為了中標調整了定額子目的消耗量。
2011-06-06 09:18:38
投標價是你自定的,當然和定額價不一樣.
2011-06-06 10:48:11
投標文件里綜合單價分析表中人、材、機與定額中不一樣,這種情況是正常的,目前應該說是沒有投標的綜合單價與定額是一致的,對于自己懷疑的子目可以進行定額對照,看看調整的原因、方法就知道了。
2011-06-06 10:48:53
清單報價是按市場價計算的
2011-06-06 11:39:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
