  • 定額和清單工程量算法不同的問題
    比如說場地平整 清單直接算投影面積而定額是各邊外擴兩米算 但是招標文件明確規定不能更改工程量清單的工程量 但是套定額時由于算法不一樣 所以工程量肯定和清單的不一樣 我想問一下 這樣改工程量會作為廢標么?
    問題補充:比如有的工程量的單位都不一樣 怎么改啊 如平方米和立方米在清單和定額中用的單位不一樣
    答:不能改變清單工程量。
    但組價時,定額子目的工程量可以按定額計算規則算出來的工程量,填入。
    二、比如有的工程量的單位都不一樣 怎么改啊 如平方米和立方米在清單和定額中用的單位不一樣
    答:假如,厚度是100mm;清單工程量1m3=定額子目工程量10㎡;
    三、也就是說我輸入的單價是用定額算出來的總價然后除以清單給出的工程量是么?
    答:不是。合價÷定額子目工程量=單價
    您好,請問您一下 比如場地平整清單量是1000方用定額算是1200方 那我該如何組價啊1謝謝了
    答:清單子目工程量輸入1000m3;定額子目工程量輸入1200m3,即可。
    2014-07-23 13:18:59
  • 是的,清單量是不能改動的。
    但是組價要使用定額工程量的,計算規則不同,計算出的工程量就不同。
    (清單量與定額量可以不同的)
    2014-07-23 11:37:12
  • 清單工程量不可以改,但你在組綜合單價時可以用你計算出來的工程量去計算,也就是清單和定額的計算規則不同,所有定額工程量是用來組綜合單價用的,也就是比清單多出來的工程量可以組到綜合單價里去就可以了
    2014-07-23 11:46:09
主站蜘蛛池模板: 乐至县| 贵溪市| 广河县| 曲麻莱县| 德保县| 湖州市| 张掖市| 长宁区| 资阳市| 昂仁县| 涿州市| 高陵县| 杭锦旗| 临沂市| 马尔康县| 新乐市| 新余市| 钟祥市| 兴仁县| 塔城市| 建昌县| 仙游县| 长垣县| 夹江县| 台南市| 榆树市| 佛教| 明水县| 荣成市| 绥宁县| 德昌县| 广昌县| 漳州市| 奉新县| 固镇县| 霍邱县| 兰溪市| 澄城县| 大竹县| 盐边县| 桂东县|
