76****@qq.com 2013-02-24 23:07:11 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1821查看 5回答
廣聯達清單報價時,用的甲方的清單工程量直接套的定額
廣聯達清單報價時,用的甲方的清單工程量直接套的定額,清單工程量和定額工程量有些計算規則是有差異,這樣直接用清單量套定額價合理嗎?為什么?
已采納不存在合理或不合理的問題: 清單的工程量肯定是甲方給的,組價時用的定額工程量可是你自己放的,肯定不是甲方給的,你得按定額計價規則輸入工程量,以確保綜合單價的準確性。 如果招標時有明文規定只能用甲方的清單工程量數據套用定額的工程量組價,那才能說《不合理》三個字。
2013-02-25 17:04:41
一般都是按照甲方給的工程量套價。
2013-02-25 09:45:58
廣聯達清單報價時,用的甲方的清單工程量直接套的定額,清單工程量和定額工程量有些計算規則是有差異,這樣直接用清單量套定額價合理嗎?為什么? 不合理,投標人應該重新計算定額量。
2013-02-25 08:07:38
廣聯達清單報價時,用的甲方的清單工程量直接套的定額,清單工程量和定額工程量有些計算規則是有差異,這樣直接用清單量套定額價不合理,因為清單工程量和定額工程量也是是有差異的。
2013-02-25 10:31:52
廣聯達清單報價時,用的甲方的清單工程量直接套的定額,清單工程量和定額工程量有些計算規則是有差異,這樣直接用清單量套定額價是必須的,甲方給的工程量是不能改的,只能修改單價。工程量誤差太大可以向甲方提出,但是施工單位不能修改。
2013-02-25 07:39:20
