阿飛 2014-07-21 18:01:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 638查看 2回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183703 被贊: 53914
2014-07-21 18:54:10
陳工 鉆石專家
答題: 201992 被贊: 47565
請問下內外墻掛網,工程表達式怎么套,墻與柱、梁交匯處掛30cm寬的網,外墻滿掛。
答:,,,下圖中我已乘了0.3寬的網了。
2014-07-21 19:23:32
外墻鋼絲網片
各位老師好!我在做圖形算量套外墻鋼絲網時出了點問題。 構造做法是外墻外側滿掛鋼絲網 我套的工程量表達式是外墻滿掛鋼絲網面積和外墻內側鋼絲網片總長度×鋼絲網寬。可匯總計算后,發現鋼絲網算的面積的內外兩側的總面積,沒有計算內側鋼絲網片,這是為什么?問題補充:匯總后 工程量是內外兩側滿掛鋼絲網的面積 沒有計算內側鋼絲網片長度×網片寬。
請教一個關于抹灰抗裂網的問題,謝謝
如圖,圖紙設計說明說,抹灰層抗裂網[1×20鋼絲網,設于各層外墻與梁、柱交接處,每側寬150;高層建筑的,從十層起外墻滿鋪。而本工程只有兩層,不是高層,那么圖紙的意思是不是說網不是滿掛的?要是這樣,怎么得出那些交界處的掛網的面積?感謝
有一段1米的外墻,編輯的鋼絲網片工程量表達式是: 1、外墻外側滿掛 2、(外部墻梁長度+外部墻墻長度+外部墻柱長度)*網片寬 算出的計算式: 體積=(1*3.1)*0.2-0.12-0.1-0.015=0.385m3 外墻外腳手架面積=(1)*3.1=3.1m2 外墻外側鋼絲網片總長度=2.6=2.6m 外部墻梁鋼絲網片長度=2.6=2.6m 外墻外側滿掛鋼絲網片面積=2*3.1=6.2m2 問題:1 為什么內、外鋼絲網片算的都是兩面的面積? 2 我套做法套了里腳手架 ,工程量表達式是外墻內腳手架面積,可匯總后沒算。
內外墻砌塊應掛鍍鋅鐵絲網
建筑設計統一說明 所有內外墻混凝土砌塊應掛網。 外墻批蕩均滿掛鍍鋅鐵絲網:直徑1mm,25x25mm; 內墻批蕩在不同材料拼接處找平層中附加250寬鍍鋅鐵絲網,直徑0.65mm,15X15mm。問題補充:抱謙,寫得不詳細! 我主要想問的是: 外墻外側砌體部份滿掛,在與不同材料拼接處外延150寬鍍鋅鐵絲網(如:砌體與混凝土柱拼接處,向混凝土柱外伸150mm)。 請問:在圖形2008中應該如何計算此量?砌體滿掛,而不同材料只有150mm。
關于墻柱掛鐵絲網的問題
我的工程是內墻掛200寬的鐵絲網,外墻滿掛鐵絲網,誰能詳細的告訴我這部分在磚墻里面應該怎么套做法呀!舉一個外墻的舉一個內墻的,謝謝,因為我看到工程量表達式里面有許多選項,我都不知道選擇哪個了呀!問題補充:順便再給我舉個外墻也像內墻一樣,只是梁\柱和磚交接外掛鐵絲網怎么套做法
數據更新時間 : 2025-05-18
