ping 2011-08-25 21:04:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2006查看 8回答
內外墻砌塊應掛鍍鋅鐵絲網
建筑設計統一說明 所有內外墻混凝土砌塊應掛網。 外墻批蕩均滿掛鍍鋅鐵絲網:直徑1mm,25x25mm; 內墻批蕩在不同材料拼接處找平層中附加250寬鍍鋅鐵絲網,直徑0.65mm,15X15mm。問題補充:抱謙,寫得不詳細! 我主要想問的是: 外墻外側砌體部份滿掛,在與不同材料拼接處外延150寬鍍鋅鐵絲網(如:砌體與混凝土柱拼接處,向混凝土柱外伸150mm)。 請問:在圖形2008中應該如何計算此量?砌體滿掛,而不同材料只有150mm。
(8)
大姐,請問你的問題是什么? 沒問題 讓我們怎么回答呢?
2011-08-26 08:21:11
掛鍍鋅鐵絲網,大概15元/平方米左右。
2011-08-25 21:08:02
1、外墻滿掛鍍鋅鐵絲網,鍍鋅鐵絲直徑1mm,鍍鋅鐵絲網格25x25mm,在外墻砌體中套做法,選擇工程量表達式,外墻滿掛鋼絲網面積; 2、內墻在不同材料交接處附加250寬鍍鋅鐵絲網,鍍鋅鐵絲直徑0.65mm,鍍鋅鐵絲網格15X15mm,在墻砌體中套做法,在外墻砌體中選擇工程量表達式,外墻內側鋼絲網長度*0.25,在內墻砌體中選擇工程量表達式,內墻兩側鋼絲網長度*0.25;
2011-08-25 21:22:55
外墻全部掛直徑1mm,25x25mm;內墻只是在不同材料搭接處掛250寬鍍鋅鐵絲網,直徑0.65mm,15X15mm。
2011-08-25 21:08:16
外墻滿掛鋼絲網,內墻只有不同材料交接處才掛鋼絲網
2011-08-25 21:15:25
測試后給您回復!
2011-08-27 09:25:57
利用軟件計算出的外墻側梁、墻鋼絲網片總長度乘以設計圖紙要求寬度即可。
2011-08-27 22:46:46
您好,測試后給您回復
2011-08-28 22:06:16
