laomai 2014-07-19 15:00:15 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 9789查看 1回答
什么是支承胎架和其計量
《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010金屬結構工程-鋼結構》工程量計算規則6.5鋼結構構件安裝措施項目,1.鋼屋架、鋼桁架、鋼托架拼裝工作平臺以質量計算。2.支承胎架工程量以座計算。構件跨度24m以上36m以內計算1座,36m以上每增加24m增加1座;兩端無支點的另增加2座,片狀交匯點只能計算1次。對于這個說明,有以下疑問: 1、什么是支承胎架,主要作用是什么?可以附帶圖片講解嗎? 2、工作平臺以質量計算,這個工作平臺指的是什么?是否類似滿堂腳手架的東西?這個是否需要等施工方案出來才能計算確定工程量? 3、現廣東有一鋼結構工程,兩棟樓相距45m,在9層-11層用一橫跨兩層的鋼桁架連接起來,這個鋼桁架施工需要套用什么安裝措施定額?是套用滿堂腳手架還是工作平臺或者是支承胎架,還是需要套用多個。怎么確定需要套用哪個?
已采納鋼結構比較復雜,需要現場懸空拼裝的,需要先搭設一個或多個支架進行支撐,這個支架就是支撐胎架。
支承胎架、拼裝平臺,應根據鋼結構定額確定暫定數量;按照審批的施工方案確認實際工程量,按座為單位計算數量。
你可以看看下圖中那個白色矩形鋼架就是支撐胎架。
2014-07-20 08:04:02
