阿泰 2010-07-11 07:37:00 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1234查看 4回答
套價子目含量問題
在套人工挖孔樁是,套A2-50(人工挖孔樁護壁 ),其子目砼含量(含量:護壁混凝土2.79;含量:樁芯混凝土:7.35),是不是就是說已經包括護壁和樁芯的砼了,不須再套樁芯的子目了(A4-137,人工挖孔樁樁心)?還有個問題其子目砼含量定額價和市場價都是0的,為什么會這樣的?謝謝!
已采納從你的A2-50子目來看,這是廣東2006年定額。 人工挖孔樁是護壁澆搗,設計的壁厚計算的量與定額子目含量有差距時,可以按設計計算,計算規則有這么說明“2.0.7 人工挖孔樁護壁工程量:按樁長乘以設計截面面積以體積計算。”但它的問題是不會變化的,只是護壁和樁芯的增減問題。 另外砼的含量價格為“0”,這是不同砼需要套不同的砼價格,這里它是無法列入的,需要另外套項,定額說明“2.0.14 人工挖孔樁護壁、樁芯混凝土制作及樁芯混凝土澆搗按混凝土及鋼筋混凝土工程相應子目計算。”,處理方法是可以將子目中的含量砼,調整為砼制作子目相應的砼價格,或者插入砼制作子目。 A4-137子目是樁芯澆搗必須是的套價的,但它是樁芯部分的工程量。
2010-07-11 09:11:37
答:看已套A2-50(人工挖孔樁護壁 )定額,含量:樁芯混凝土:7.35是否有單價,然后按你說的在人材機里把這兩個含量為0的砼補充為市場價即可,還有一種方案就是刪除這兩個含量,另套子目。
2010-07-11 08:29:40
不須再套樁芯的子目了。子目砼含量定額價和市場價都是0是指砼按現場攪拌砼或商品砼要另外計價。
2010-07-11 07:42:01
這是個綜合子目,這些含量全部計算在內了,不需要再計算樁芯了。 之所以為0,是因為已經綜合在總價中,不再單獨分析。 輸入市場價
2010-07-11 07:42:55
