筱筱 2014-07-16 16:50:35 | 重慶市 土建 | 1070查看 1回答
墻磚、地磚、內墻裝飾怎樣計算?
1、墻磚、地磚都是按實際施工面積計算嗎?2、有天棚吊頂的是不是算在天棚底加0.1米?圖紙墻磚離地有50mm,然后2.4米到天棚底,這種墻面磚的高度是2.55米嗎?3、內墻乳膠漆的面積也和抹灰一樣不計算門窗洞的側壁嗎?
已采納1、墻磚、地磚都是按實際施工面積計算的。2、有天棚吊頂的墻面抹灰是要算在天棚底加0.1米的。圖紙墻磚離地有50mm,然后2.4米到天棚底,這種墻面磚的高度不是2.55米的,應該是2.4米的。3、內墻乳膠漆的面積也和抹灰一樣不計算門窗洞的側壁的。
2014-07-16 16:55:25
