樂天 2017-11-27 18:08:47 | 重慶市 土建 | 3456查看 4回答
定額計(jì)算規(guī)則約定內(nèi)墻砌體墻長(zhǎng)度計(jì)算按照凈長(zhǎng)計(jì)算,外墻按照中心線計(jì)算,但是軟件默認(rèn)墻長(zhǎng)都是按照中心線
定額計(jì)算規(guī)則約定內(nèi)墻砌體墻長(zhǎng)度計(jì)算按照凈長(zhǎng)計(jì)算,外墻按照中心線計(jì)算,但是軟件默認(rèn)墻長(zhǎng)都是按照中心線,這個(gè)如何處理才正確,另外我理解這個(gè)凈長(zhǎng)是否指的墻與墻之間的凈寬寬,不含墻厚
你仔細(xì)看下工程量的計(jì)算式還有扣減的
2017-11-27 18:23:04
不是這樣的您查看墻體計(jì)算式看看吧您再手算一遍對(duì)比一下,軟件就是內(nèi)置的計(jì)算規(guī)則的
2017-11-27 18:23:31
軟件就是按照中心線計(jì)算的,設(shè)置里面默認(rèn)也是,計(jì)算后也是
2017-11-27 18:25:36
內(nèi)墻默認(rèn)是凈長(zhǎng)計(jì)算的,軟件中會(huì)有自動(dòng)扣減;外墻是按照中心線計(jì)算的
如果你計(jì)算的內(nèi)墻中沒有按照凈長(zhǎng)計(jì)算,給廣聯(lián)達(dá)400客服打電話問怎么回事兒
希望可以幫到您
2017-11-28 10:09:44
