慶魚年 2014-07-16 14:43:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2263查看 1回答
挑檐 反檐問題
如圖。 是整個套挑檐呢。。還是紅色框選的為反檐 黃色框選為挑檐呢。。廣東地區。。求大神。。。問題補充:由于便于鋼筋計算。。我用板和梁2個構件畫的。。 沒有用異形。。
已采納答:上翻的套反檐,黃色的平板式套挑檐。分別定義,這樣提取裝修工程量時容易一點。
2014-07-16 15:15:20
挑檐的外側上帶反檐,是定義一個異型挑檐一起畫好還是分成平挑檐加欄板畫好?
GCL中,屋面層挑檐的外側上帶反檐,是定義一個L型挑檐一起畫好還是分平挑檐和欄板分開畫好?L形挑檐我不知道怎么在工程量表中把挑檐和反檐的量分開
如圖,綠色圈內的是不是反檐?如果是反檐,在計算混凝土量中要不要分挑檐區分開?
如圖,1、綠色圈內的是不是反檐?2、如果是反檐,在計算混凝土量中要不要跟挑檐區分開?3、挑檐的模板定額是按投影面積算的,那投影的面積要把反檐包括在內嗎?反檐要不要單獨套模板?
