584488019@qq.com 2014-07-15 09:39:13 | 陜西省 土建 | 1155查看 1回答
陽臺建筑面積
陽臺和大板洞的建筑面積計算的時候,扣除板洞面積是計算到板洞內邊嗎?計算陽臺建筑面積如果是按二分之一算的話,是只計算陽臺板面積的二分之一嗎、還是連陽臺梁一塊計算的建筑面積的二分之一?
已采納答:扣除板洞的面積的時候是按凈空來扣的,外邊該有殘留就殘留,此處類似天井,在算建筑面積的時候是要扣除的,陽臺是按水平投影面積的一半來計算的,如果陽臺那邊有隔墻的話,而且這隔墻與其他房間是共有的,那么這堵墻就不能計算到陽臺內,所以此時墻下的梁也不能算到陽臺內,反之,是應該要算到陽臺內的,簡單的來說,純懸挑的陽臺,從外墻外邊線以外就全部屬于陽臺啦~還希望你多看看定額里面的計算規則.
2014-07-21 17:37:47
