janewen 2013-07-02 17:19:38 | 陜西省 土建 | 986查看 3回答
陽臺建筑面積計算規則,如何劃分?
陽臺的建筑面積不論凹凸,都按投影面積的一半計算,這個規則是按功能劃分的嗎?如果是,假如陽臺投影面積是9m2,那么挑出陽臺有2/3用做廚房的情況下,這部分的建筑面積應該是9*2/3+9*1/3/2=7.5m2?
陽臺的建筑面積不論凹凸,都按投影面積的一半計算,這個規則是按功能劃分的嗎? ——:是的,是按照功能劃分的 如果是,假如陽臺投影面積是9m2,那么挑出陽臺有2/3用做廚房的情況下,這部分的建筑面積應該是9*2/3+9*1/3/2=7.5m2? ——:那這樣,就應該是廚房利用的那部分是滿算建筑面積,余下的陽臺部分是計算半面積。 (廚房和陽臺是應該分割開的)
2013-07-02 17:23:25
對的,你算的是對的,就是按功能區分開
2013-07-02 17:31:52
陽臺的建筑面積不論凹凸,都按投影面積的一半計算,這個規則是按功能劃分的嗎?如果是,假如陽臺投影面積是9m2,那么挑出陽臺有2/3用做廚房的情況下,這部分的建筑面積應該是9*2/3+9*1/3/2=7.5m2? 不對的,應該是9/2=4.5m2。挑出去的只要是陽臺,統一按1/2計算
2013-07-02 18:19:46
