vip87750 2014-07-11 10:42:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4423查看 8回答
柱箍筋全高加密
圖紙中柱箍筋全高加密,在鋼筋軟件中是不是箍筋的間距要全部設置成柱加密區間距啊
(8)
已采納圖紙中柱箍筋全高加密,在鋼筋軟件中箍筋的間距要全部設置成柱加密區間距
的。
2014-07-11 10:46:26
同意寒雨的說法
2014-07-12 10:29:39
就按照圖紙的標注來,比如:C8-100即可
2014-07-11 10:48:47
是的。
2014-07-11 11:07:44
柱箍筋全高加密
答:就是標明的這根柱子的全高按照加密區間距布置箍筋。
2014-07-11 10:49:58
在柱定義界面或者在繪圖界面的屬性中,箍筋設置成,箍筋級別+箍筋直徑+間距(例如A8@100)
2014-07-11 11:14:00
關于柱全高加密問題,你只要在柱定義界面或者在繪圖界面的屬性中,箍筋設置成,箍筋級別+箍筋直徑+間距(例如A8@100)
2014-07-11 10:53:15
你好,全高加密就是按加密區的間距輸入。
2014-07-12 20:12:53
