  • 鋼筋軟件之柱的箍筋加密
    框架柱的箍筋全高加密怎么設(shè)置呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    箍筋分加密不加密時(shí)是@100/200,前面100就是加密箍筋間距,全高加密就全部按100,直接輸入@100就行。 一般加密箍筋間距為100,若無其它設(shè)計(jì)說明全高或全梁加密就按100輸入。
    2012-03-11 17:04:12
  • 你這個(gè)問題問的、。。。。。
    2012-03-11 20:41:51
  • 前面的老師們已經(jīng)說得很清楚了,在定義界面輸入A10@100就行了。不需要在計(jì)算設(shè)置中修改設(shè)置,因?yàn)橛?jì)算設(shè)置中的箍筋屬性是該工程的公共屬性。
    2012-03-12 00:30:32
  • 框架柱的箍筋全高加密如果正常間距200設(shè)置時(shí)按箍筋100設(shè)置
    2012-03-11 16:41:12
  • 你好,將箍筋信息的間距調(diào)成單間距,也就是只有一種間距,然后間距為100,即@100,這樣就是全高加密了!
    2012-03-11 16:45:22
  • 全高加密 就直接輸入加密的間距就行啊
    2012-03-11 17:15:07
主站蜘蛛池模板: 盱眙县| 伊宁市| 财经| 香港 | 旌德县| 稷山县| 宜昌市| 肇州县| 开鲁县| 霍山县| 吴忠市| 乌拉特前旗| 泽库县| 宁安市| 黎川县| 平阳县| 眉山市| 名山县| 蒙山县| 东乌珠穆沁旗| 尤溪县| 刚察县| 延川县| 敦化市| 北安市| 乌恰县| 江山市| 鲁山县| 综艺| 左贡县| 乐清市| 花莲县| 盐亭县| 芦溪县| 庆城县| 南岸区| 和林格尔县| 长春市| 大英县| 阜康市| 齐齐哈尔市|
