流星雨 2010-01-30 08:44:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 765查看 3回答
請問鋼筋2009在同一個框架柱輸入過程中箍筋有全高加密,有不是全高加密的怎么改屬性
就是同名柱 設置箍筋有全高加密 有不是全高加密的怎么操作設置屬性能分別按其圖紙要求設置
1.定義構件時在名字后加后綴區別開,分別畫 2.建立同一種構件,畫完后,把其中一種或多種用 選中后修改屬性地方法去改動
2010-01-30 16:44:15
吧名字稍微改動一下 這個簡單 在名字后面綴點符號 呵呵
2010-01-30 08:51:06
這種情況可以利用軟件的反建構件功能,布置好柱子之后,看哪些柱子是全高加密,然后在屬性中將名字后加標注就行,把全高加密的柱子鋼筋信息改動下就行論文!
2010-01-31 13:21:31
