11****@qq.com 2013-05-22 19:46:06 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 655查看 1回答
清單計價結算時認價材料的價差在軟件里怎么操作啊
還有就是清單計價是不是最終以清單量乘以清單綜合單價結算?
已采納清單計價結算時認價材料的價差可以放入其他項目中 清單計價最終以實際計量工程量乘以清單綜合單價結算
2013-05-22 20:50:59
做結算時,甲乙雙方認定的材料價差如何計取?因投標時的綜合單價不須變,不能在材料市場價里輸入
做結算時,甲乙雙方認定的材料價差如何計取?因投標時的綜合單價不允許變,不能在材料市場價里直接輸入,還有人指點說價差不能取費,那么連規費也不取嗎?郁悶...
一般清單計價軟件3.0中決算如何做?如果采用中標價加減工程變更的結算方式?在3.0中如何做?材料決算價差該如何進?
一般清單計價軟件3.0中決算如何做?如果采用中標價加減工程變更的結算方式?在3.0中如何做?材料決算價差該如何進? 一般結算如何做?
結算時,材料的市場價高于預算價5%,根據合同約定需要計入差價,計價軟件中如何設置?
結算時,有的材料的市場價高于預算價5%,根據合同約定需要計入差價,計價軟件中如何設置,可以自動把市場價高于預算價5%的所有材料自動生成差價?
