驕陽(yáng) 2013-09-06 15:00:02 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1721查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)在GBQ4.0廣聯(lián)達(dá)軟件里沒(méi)有拆除工程的清單和定額項(xiàng)目怎么辦組價(jià)
None
已采納陜西的清單中,拆除是沒(méi)有專用的清單項(xiàng)的,可以自己補(bǔ)充一條拆除清單項(xiàng)。 組價(jià)可以借用2001修繕定額中的子目計(jì)算,但人工單價(jià)必須調(diào)整過(guò)來(lái)的才可以的。
2013-09-06 15:20:51
GBQ4.0廣聯(lián)達(dá)軟件里沒(méi)有拆除工程的清單和定額項(xiàng)目---尅補(bǔ)充清單子目,套修繕定額的拆除子目。
2013-09-06 15:12:35
2013清單中是有拆除工程的,2008清單中建筑裝飾沒(méi)有拆除工程,只有你自己補(bǔ)充清單了,定額可以借用修繕定額中的子目
2013-09-06 15:29:07
清單2013年有拆除項(xiàng)目,沒(méi)有的可以自己補(bǔ)充 定額按裝飾定額或修繕定額中的子目
2013-09-06 15:15:54
市政專業(yè)里有市政安裝工程和市政土建工程,在GBQ4.0里組價(jià)時(shí)能否將市政土建和市政安裝的做在一個(gè)單位工程里面?取費(fèi)會(huì)亂嗎?
我是初學(xué)者,知道工程量怎么用軟件做投標(biāo)預(yù)算,要求是99定額,在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0里好像沒(méi)有這
