9527 2013-10-25 13:36:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1716查看 2回答
關(guān)于鋼筋的搭接問(wèn)題???
鋼筋工程量,應(yīng)區(qū)別不同品種和規(guī)格,分別按設(shè)計(jì)圖示鋼筋長(zhǎng)度乘以單位理論質(zhì)量計(jì)算。鋼筋接頭數(shù)量,結(jié)構(gòu)和構(gòu)造搭接按設(shè)計(jì)規(guī)定或施工規(guī)范要求計(jì)算;鋼筋規(guī)格搭接,按Φ10-25㎜以內(nèi)的每12m一個(gè)接頭;Φ25㎜以外的每8m一個(gè)接頭,定尺搭接的數(shù)量按工程總量的70%計(jì)算,搭接長(zhǎng)度實(shí)際施工無(wú)論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 當(dāng)中的結(jié)構(gòu)和構(gòu)造搭接,鋼筋規(guī)格搭接、定尺搭接。這三者之間的關(guān)系,應(yīng)該怎么理解這三句話具體指的是什么。鋼筋2013里面計(jì)算搭接的工程量了嗎???定額中有這么一條定尺搭接的數(shù)量按工程總量的70%計(jì)算,搭接長(zhǎng)度實(shí)際施工無(wú)論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。但是廣聯(lián)達(dá)里是按11G圖集設(shè)置的顯然有的不滿足這個(gè)要求。如果軟件計(jì)算了這部分就要把這部分量去掉,自己計(jì)算。怎么把軟件里的搭接全改成0讓軟件不計(jì)算??跪求大神,專家科普.
結(jié)構(gòu)和構(gòu)造搭接,---按構(gòu)造要求的搭接;鋼筋規(guī)格搭接、----按鋼筋設(shè)計(jì)規(guī)范的搭接;定尺搭接---購(gòu)買的大直徑的鋼筋有一定的長(zhǎng)度叫定尺,所以有定尺搭接。鋼筋2013里面計(jì)算搭接的工程量了嗎?---需要你在搭接設(shè)置里設(shè)置一下,才計(jì)算的;定額中有這么一條定尺搭接的數(shù)量按工程總量的70%計(jì)算,搭接長(zhǎng)度實(shí)際施工無(wú)論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。廣聯(lián)達(dá)里是按11G圖集設(shè)置的顯然有的不吻合這個(gè)要求。有的少于這個(gè)數(shù),但是大直徑的鋼筋會(huì)大于這個(gè)數(shù),總起來(lái)看不會(huì)少于這個(gè)數(shù)的。可以按軟件計(jì)算,不必去自找麻煩。
2013-10-25 13:56:49
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
