realfox@126.com 2014-07-07 17:04:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5648查看 4回答
關于地圈梁鋼筋的計算
要手算一個地圈梁的鋼筋 該怎么計算 如圖 圈梁沿這個條基布置 那在轉角的位置 鋼筋要怎么計算 可以直接按照外墻外邊線的長度*鋼筋根數*鋼筋重量嗎
(長度+搭接+I級鋼加彎鉤)*根數*每米重量,轉角處錨固按照施工規范計算,(箍筋計算周長減保護層+彎鉤)*每米重量計算。
2014-07-07 17:14:47
可以按中心線的長度計算,但按規定在轉處鋼筋都要的搭接或錨固長度需要計算,這個在結構圖集里都有計算的規定
按圈梁的計算,在當地結構圖集里有專門圈梁的說明和規定,圈梁屬于非抗震構件,
2014-07-07 17:12:09
你好!希望我的回答對你有所幫助。
鋼筋長度不可以按照墻外邊線計算,應該按照墻中心軸線長度計算。具體就是墻中心軸線長度×鋼筋根數×鋼筋每米重量
另外:圈梁的箍筋也是要計算的。不要漏項。
2014-07-07 17:17:06
2014-07-07 21:40:48
