24****@qq.com 2012-04-12 08:23:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2012查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)一下這樣的地圈梁是怎樣定義的
圖紙上的地圈梁在條形基礎(chǔ)的最底部,如果按照正常方法定義的話這樣地圈梁的下部鋼筋會(huì)不會(huì)和基礎(chǔ)底部的分布筋重疊布置啊,這樣的情況是應(yīng)該按照正常方法來(lái)處理還是有別的辦法呢問(wèn)題補(bǔ)充:可是圖紙上標(biāo)的是DQL啊,如果不是地圈梁,那應(yīng)該按什么來(lái)定義和繪制呢
已采納這里不是地圈梁,是有(暗)梁式條形基礎(chǔ),梁與條基的鋼筋是重疊布置的,分別定義和輸入。
2012-04-12 14:12:10
如果設(shè)計(jì)沒(méi)有注明,就按照重疊布置設(shè)置
2012-04-12 08:33:14
你這個(gè)應(yīng)該按基礎(chǔ)梁來(lái)定義的,條基的分布筋不會(huì)重疊布置
2012-04-12 08:37:50
用基礎(chǔ)梁來(lái)定義和繪制
2012-04-16 10:34:03
