@召@ 2009-03-02 17:12:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 693查看 4回答
“在同一塊板上同一種筋出現了兩種不同的的長度”這是為什么?
例:負筋長度應為一米五; 但是軟件計算結果鋼筋的長度不都是一米五。
已采納可能支座寬度不同,計算設置里默認設置是到支座中心線,圖紙標注尺寸為到支座邊長度。在圖紙上反映的長度是一樣。在計算時將計算設置改為到支座邊長度,則同一種負筋計算出的長度不同
2009-03-02 19:52:37
檢查一下你的布筋方法,比如用按板邊線,或者用布線的方法,按梁分的方法計算出來是不一樣的
2009-03-02 17:15:15
你的布置方法不正確
2009-03-02 17:16:18
軟件板負筋遇柱子時它是按照錨固考慮的 所以就不會計算出在工程計算設置中設置的計算結果 因此就會出現兩種長度 看是不是該種情況
2009-03-02 17:27:42
