破無明 2014-07-04 15:43:31 | 陜西省 其他專業 | 3098查看 2回答
三層鋼結構廠房17米高,一層層高6米,二、三層層高5.5米里外腳手架及每層超高如何計算
問題補充:里腳手架是按建整個車間的筑面積計算,與車間里的房間多少面積無關嗎?“樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。”那是不是超高子目工程量按建筑面積*6計算呢?
5.房屋建筑里腳手架按建筑物建筑面積計算。樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。無法按建筑面積計算的部分,高度超過3.6m時按實際搭設面積,套外腳手架子目乘以系數0.7計算。
6.室內天棚裝飾面距設計室內地坪高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。
7.天棚面單獨刷(噴)涂時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計算,10m以上按80%計算。
2014-07-04 17:07:31
問題補充:
【按垂直投影面積計算,除非是滿堂腳手架按水平面積。。按計算規則考慮就可以】
【這是增加層的計算,,供你參考。。(滿堂的)
【您好,外腳手架是按總高度,即到檐口的高度。。
里腳手架是按單層高度計算。。
2014-07-04 17:03:07
